主题:【讨论】实验室比对结果怎么向对方出具
浏览0 回复11 电梯直达
zal
实验室间比对是我们常做的工作,只汇总检测结果不出检验报告可行否?请大家谈谈你们的做法~
该帖子作者被版主 zhi26882积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
【四季风】
应该相互出具相关的比对结果报告
该帖子作者被版主 zhi26881积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
czcdczg
一般有报告格式,必须附原始记录,向组织者报告。
石头雨
没有分析报告的话怎么向参加单位说明结果的满意程度,这个可以参照CNAS GL02:2006 《能力验证结果的统计结果和能力评价指南》对结果进行分析。
zal
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
还要符原始记录,只出报告不行吗?参考一下你们的报告格式可以吗~
czcdczg
原文由 zal(zal) 发表:
试验时间比对一般有附比对的作业指导书,每次组织者不同,报告格式也不一样,与能力验证报告格式差不多,就是不需要像平时一样出具报告,按组织者提供的格式,有点像填空题,填上检验依据和数值就可以了,但原始记录就用我们平时出具报告的原始记录。
该帖子作者被版主 nicky20082积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
zal
原文由 zal(zal) 发表:
 能力验证是组织者提供的结果上报表,不向检验报告一样信息那么多,是这样吧
czcdczg
原文由 zal(zal) 发表:
原文由 zal(zal) 发表:
是的,不是平时的报告书格式。
jlszhoujidai
zal
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
我们是按照正常的检测情况一样出具检测报告。
我们以前也是这样出具报告的,后来省里下的能力验证,要求的是一份结果上报表,所以只上报了相关表格,没出具检验报告...
nicky2008
