主题:【悬赏帖】质谱的灯丝,怎么看它的寿命,的寿命,的命???
浏览0 回复38 电梯直达
牛二
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
昨晚下班后进样品,三个。懒得用自动(主要是懒得清洗进样瓶),就手动了。
刚进完第二个样品的时候,进样后提示:There is no emission current at runtime 5.11 minutes
然后灯丝就不亮了,赶紧度娘了一下,说是灯丝木有发射电流 应该是灯丝断掉了。
赶紧升温,让柱子里面样品走掉。然后切换灯丝,调谐。一切正常后,后又重新进了第二个样品  早上弄了第三个样品 仪器正常
感悟:
1.灯丝说断就断,一点预兆也没有,软件有没有能查看灯丝使用时间的功能呢?寿命快寿终正寝的时候赶紧换掉,不影响样品分析。
2.如果晚上用自动进样了,第二天上班第一件事赶紧看看仪器状态,特别是老仪器
推荐答案:依风1986回复于2014/02/14
灯丝有使用寿命,本身也是耗材
补充答案:
symmacros回复于2014/02/14
你的软件里面可以设置查看灯丝使用时间。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发贴奖励
千层峰
依风1986
symmacros
蓝是那么的天
雾非雾
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
灯丝烧断前测试标液的响应强度会下降。
嗯,新灯丝的响应明显的好。
深蓝色的忧郁2011
灯丝烧断前测试标液的响应强度会下降。
没太注意,不过新灯丝响应值高
ruan651209
T家的灯丝,时间长了有点歪,
拨一下,响应又高起来了。
这情形,离断也不远了。
ruan651209
想自己来一米铼钨丝,这样可省了
可惜,自己焊不上去。
千层峰
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
想自己来一米铼钨丝,这样可省了
可惜,自己焊不上去。
估计是特殊焊机搞的啊。。
牛二
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
你的软件里面可以设置查看灯丝使用时间。
是在方法里面么?
