主题:【求助】酚酞的测试方法
浏览0 回复13 电梯直达
七宝
有没有那位老大测试过酚酞?定量测试用GC-MS测试可以吗?还是用HPLC比较好点?有没有参考标准?
dahua1981
symmacros
七宝
我知道有可以加入碱使其定性,但是定量的话就没有做过相应的方法了
七宝
symmacros
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
它的熔点大概是260度,沸点我没有查到
估计沸点不低,气质直接测定不好做。看到过有人用紫外-可见分光光度法测定。
七宝
youyou2
damoguyan
看他的分子式紫外可见应该有吸收,不知道有没有干扰
七宝
youyou2
手机版: 酚酞的测试方法
