主题:【已应助】安捷伦气质联用仪开机问题
浏览0 回复19 电梯直达
mzf2012
我用的是安捷伦7890A/5975C气质联用仪,7月中旬时开了一次机一切正常,到8月底又开机,分子涡轮泵转速在4.6%就升不上去了,侧板已经按紧,放空阀已经拧紧,柱接头也拧紧,前级泵也换了新泵油,还是不行,有时候能听到漏气的报警声,就是找不到漏气的地方,今天我按照安捷伦一个工程师说的不开气相部分只开质谱部分,结果转速升到50%,然后又迅速降下了,直到0.2%,是不是分子涡轮泵坏了呀,求高手帮忙。谢谢了!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
jiangwibo
只开质谱是检查质谱是否漏气,GC与MS接口要用死堵堵死的,楼主怎么检查的?
mzf2012
yzguo
makeawishn70
liuhao_zx
侧板密封圈不严,可以打开后用手指擦一遍,关闭,用手按紧,开机抽真空,上到90%后放手
阿松
从楼主的情况看还是漏气,我在7月份就碰到过楼主的情况。
主要可能是侧板漏气,打开侧板,把那个橡胶垫彻底清洗一下,那上面哪怕只有一跟细头发丝可能都会引起这个故障。
阿松
原文由 mzf2012(mzf2012) 发表:
分子泵不会那么容易坏的,我的GCMS已经用了11年了,只是更换过前级泵。
雾非雾
原文由 学习(qsxueqsxue) 发表:
用了11年绝对够本了,折旧都折完了,多用一天就赚一天的。
symmacros
接口没堵死,下周堵上再看看
检查漏气是质谱部分还是色谱部分,要把质谱接口用堵头堵上来检查MS部分是否漏气。
symmacros
楼主确认机械泵是否工作正常?可以单独通电试一下。侧板的密封圈是否良好?质谱接口和质谱主机相连的外壳是否有漏气?
