主题:【已应助】毛细管柱超温10°柱子是不是有影响?
浏览0 回复19 电梯直达
冰是睡着的水123
求助各给大神,我的柱子是PEG-20毛细管柱,柱温最高250摄氏度。由于第一次用采用了别人的程序升温所以超过了柱温10°,之后发现柱子流失。现在不知道柱子还能不能用。现在的问题就是每次进样都出峰但是就是重复性特别差。请问是柱子不能用了吗?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
有影响是肯定的了,有流失。建议按正常的程序升温老化(温度不能再高了)一下再看看。
千层峰
lswxy
如果在超过最高温度时间比较长时间的话影响就越厉害,对柱子损坏越严重,
花开见我
主要看在高温下的时间有多久?
时间短还好,如果长时间,那怕是要换色谱柱了。
现在仪器都有保护功能,填入色谱柱最高温,那样就不怕调用不同方法导致温度过高啦。
ruan651209
保留时间,应该和柱,关系不大吧。
俺一次WAX超20度,也正常使用着。
冰是睡着的水123
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问260度保持了多久??如果就1-2min,,问题不大
大概7.8分钟吧,因为走基线来着,却出峰了,所以判断肯定是流失了。
冰是睡着的水123
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
保留时间,应该和柱,关系不大吧。
俺一次WAX超20度,也正常使用着。
我现在的问题就是每次进样同样浓度的样品,就是峰面积差别很大,不知道是不是由于柱子流失导致的,还是其他的原因。
千层峰
原文由 冰是睡着的水123(v3007319) 发表:
柱子用多久了??如果用很久了,就换一根吧。。
雾非雾
时间短的话,问题不太大。不能长时间老是超温限使用的。
ruan651209
这种情形,应是和柱流失没半点关系。
