主题:【讨论】能力验证频次不够吃了亏
浏览0 回复24 电梯直达
czcdczg
        最近刚刚通过监督评审,其中有一项不符合是这样的:“实验室化妆品领域化学成分分析子领域未能满足能力验证的要求,不符合CNAS-CL01:20065.9.1b”。
也就是说去年未报名参加化妆品化学分析的能力验证,不符合频次规定中1年/1次的要求。
        确实,按照规定,本单位所涉及的领域并不少,计有食品(营养成分、重金属、添加剂、药物残留、毒素、微生物)、化妆品(化学分析)、环境保护(水化学分析)等,如果按照频次规定,每年至少必须参加8个计划以上,而且每个计划不止一个参数,收费有的是按参数来计算的,因此每年算下来用于能力验证的费用不是一笔小数目,一两万是最基本的,考虑一下经济效益的话完全就是赔本赚吆喝,还要提心吊胆,考虑结果的风险,做不好了还要花钱再做。
        没有办法,想偷鸡少做一两个也没门,所以能力验证这方面还是必须做足做好。像我们这样的情况,轻则整改,重则直接取消该领域的认可。
石头雨
czcdczg
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
这个种情况就得删项目吗?
如果在一个认可周期中完全没有参加,就会被删除,只是某一年没做的话,补一补,整改以后还是可以接受的,
石头雨
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
这还是不错的。
仙后婧婧(谭思婧)
石头雨
如果某些领域暂时没有能力验证可以参加测量审核,如果测量审核没有的话可以参加实验室间比对。
该帖子作者被版主 czcdczg1积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
hou1210
czcdczg
必须的,严格执行能力验证规则及频次规定,一次也不能少。
石头雨
czcdczg
石头雨
