主题:【求助】2-乙酰基-1-吡咯啉gcms检测
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_3356ac9b
遇到一个大大的问题做试验做了7个月了,就是检测不到大米中的2-乙酰基-1-吡咯啉,不出峰,用的spme萃取,热电的质谱,DB wax柱子,以前有老师在日本做的效果十分明显,用的铂金埃尔默的质谱,其他的都一样,当然地点也不一样,请大家帮我分析一下,这是什么原因造成的?谢谢
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
首先确认你的大米样品里面是否含有?也可以加标(稀释喷洒于大米上面,很低浓度! )试试。
检测老菜鸟
Insp_1c0f358b
Ins_43f5d6eb
没有感情的移液枪手
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这个不好检测,不是气质的问题,是萃取的问题
能具体讲一下吗,我测定椰子的也测不出来
没有感情的移液枪手
用的是固相微萃取,三个图层的那个
