主题:【求助】请问做PAEs最后的两个物质DINP DIDP怎样定量啊?
浏览0 回复6 电梯直达
zhengyuanlingqs
tang566
一般都采用手动积分定量,使用的仪器不同,那其具体的操作方式有区别。
tang566
zhengyuanlingqs
可以讲的具体一点吗,我的仪器是安捷伦的5970和7890
tang566
1.选择校正,点击更新,选择快速更新级别,点击确定,会有连续出现两个提示匡,都点确定,最后它回要你选择相应的梯度定量文件(如:5PPM,10PPM等),最后点击确定,保存为今日定量方法。
以上两步做完后,定量基本完成,查看DBP,BBP,DEHP,DNOP的线性都还好,但DINP和DIDP的线性很差,此时需要我们做以下步骤来解决(我讲一下我做DINP时的手动定量方法,DIDP与此类同。)
2.调用含DINP浓度最高的数据文件,再用今日定量方法来计算,选择快速定量编辑,再双击DINP,在谱图上从DINP峰的起点开始积分,到终点结束,再退出快速定量编辑,系统会问你是否保存更改,选"是".
3.选择校正,点击更新,选择更新-个级别,点击确定,系统会问你文件已定量过,取消定量,选"否".
4.依次调用含DINP不同浓度数据文件,从复2,3步骤,改变其积分范围,最后保存方法。
2010/4/9 18:52:05 Last edit by tang566
忧国忧民的老农
DINP以293为定量离子,DIDP以307为定量离子,手动对整个群峰进行积分。
Randy
原文由 xiejiakuan(xiejiakuan) 发表:
确实是这样的,我们也是这样做的。
