紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】新手请教紫外问题
浏览0 回复8 电梯直达
renzhe1029
大大们好,新手刚接触紫外,想用它做成品水基产品的添加剂定量检测。
现在有如下问题:
1.产品的待测添加剂不清楚它的最大吸收波长,我们是常规化学品,查了下数据库,也没发现。是否可通过紫外分光光度计做下全波长扫描,以确定单组分该物质的最大吸收波长。
2.我们产品是混合物,多种添加剂,如果某2种添加剂的最大吸收波长接近,那么是否就是2种物质有干扰。
3.请帮我推荐下,适合我们情况的紫外分光仪器。
谢谢。
吉普丽儿
什么都好说,就是测得是混合物,最大吸收波长接近的话肯定有干扰。要这么做最好先进行预处理,选台波长准确度高的分光吧,优于推荐0.5nm的
sunpengwjh
renzhe1029
第一个问题可以帮回答下么,谢谢,现在不确定,所以不敢买
有水有渝
先取点添加剂的原料进行波长扫描,确定检测波长,如果两都有干扰,看看能不能通过又波长检测来消除干扰。
zengzhengce163
原文由 renzhe1029(renzhe1029) 发表:
先用纯品作扫描看有没有最大吸收波长
renzhe1029
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
您指是双波长么?
梧桐
eee9999eee
