紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】样品与标准溶液的溶剂不同,测量结果误差大吗?
浏览0 回复14 电梯直达
heshaopeng2000
试验样品是有机物的饱和水溶液,通常浓度比较低,无法用水配制样品的标准溶液作标准曲线,因此实际中常用容易溶解样品的溶剂,如甲醇等配制标准溶液作标准曲线,但是不清楚这样做的是否合适。请教大家一下。参比溶液分别为相应的溶剂。谢谢了
夕阳
原文由 heshaopeng2000 发表:
有些没看明白,请楼主简单明了给出:
(1)标准是何溶剂?
(2)样品是何溶剂?
(3)参比液是何溶剂?
这样大家看得比较直观,便于回答。
heshaopeng2000
不好意思可能没有讲清楚。
举个简单的例子。某有机物的饱和水溶液,需要测试其具体浓度。但是该有机物在水中的溶解度比较小,无法用水配制该有机物的标准溶液作标准曲线。因此用容易溶解该有机物的甲醇配制标准溶液作标准曲线。所得标准曲线用于定量测试饱和水溶液的浓度。
不知道上述做法是否合理。误差大吗?
土老冒豆豆
不好意思可能没有讲清楚。
不知道上述做法是否合理。误差大吗?
溶剂不同,会导致吸光度、甚至吸收图谱都不一样的,你这样做,悬啊。
tutm
既然被测物在甲醇中溶解度较大,那你这个实验应该这样设计才比较合理:
1,用甲醇水溶液做溶剂,比如50%(体积比),制作标准曲线
2,样品的饱和水溶液提取后,也加入50%甲醇,混匀后测试
这样既可避免溶剂不同造成的影响,也可避免被测试样吸光度超出制作的标准曲线。
魅力星光
原文由 土老冒豆豆 发表:
不好意思可能没有讲清楚。
不知道上述做法是否合理。误差大吗?
换了溶剂,测试的物质已经发生了变化,怎么可能相同呢?
heshaopeng2000
谢谢啊!
本人以前是化工专业的,对分析不太了解,自己看了些资料,所以以后有些问题还要麻烦各位专家了。
夕阳
如果分析波长大于220nm,使用乙醇作为溶剂没有关系。
tutm
原文由 anping 发表:
这个问题的关键是,许多有机物在不同极性的溶剂中,吸收峰和吸光度都会改变,而不能以两种溶剂单独的吸光度是否一样来判断的。象楼主这样做,大部分情况下是不可行的,应该要将溶剂统一的。
heshaopeng2000
专家好,按照您的建议进行了试验,但是发现按照如下两种方法的结果相差一倍,不知道哪种方法更合理?
方法一:
称取一定量标准品溶解于250ml纯水中,依次用纯水稀释配制标准曲线。相关系数R=0.9997。(说明:由于标准品在水中的溶解度较小,所以称样量较少,使用溶剂较多,并且使用超声振荡,加速标准品的溶解)
样品(饱和溶液)用纯水稀释五倍后至标准曲线的范围内,计算得到样品(饱和溶液)的浓度为0.02 g/l。
方法二:
称取一定量标准品溶解于100ml溶剂(甲醇:水=4:1)中,依次用纯水稀释配制标准曲线。相关系数与方法一基本相同。
样品(饱和溶液)用甲醇稀释五倍后至标准曲线范围内,计算得到样品(饱和溶液)的浓度为0.01g/L。
上述两种方法哪一种比较可信呢?
heshaopeng2000
不好意思上面说错了。
方法如下:
方法一:
方法二:
称取一定量标准品溶解于100ml溶剂(甲醇:水=4:1)中,依次用溶剂(甲醇:水=4:1)稀释配制标准曲线。相关系数与方法一基本相同。
上述两种方法哪一种比较可信呢?
