紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】请教perkin公司25mm积分球测试粉末样品问题
浏览0 回复16 电梯直达
lsh197635
perkin公司25mm积分球测试粉末需要将粉末样品压成5mm厚3cm直径的片状样品,这样测试需要大量的粉,但是通常我们实验室制备的粉末样品比较少,请教各位,除了压片还有别的好使的法子测试少量样品的吸收光谱吗?
初学者&九点虎
原文由 lsh197635 发表:
没做过固体的,可以配置成溶液吗?
lsh197635
溶液用不着积分球,积分球是用来测试固体的主要是反射光谱,溶液一般是透射吧
初学者&九点虎
原文由 lsh197635 发表:
这个俺知道
俺是说如果你的样品量太少
可以配置能溶液
固体积分球的还真没做过
俺们没有买配件\
童话
原文由 lsh197635 发表:
如果可以选择好合适的溶剂,可以配成溶液测定,也可将粉末压在基体上,只要保证光束在样品范围内,可以尝试一下,可以定性的。
lsh197635
请问“可将粉末压在基体上”,什么基体,具体怎么操作,能详细点吗?谢谢
20020818
1、硫酸钡作为基底压片,归零
2、在基底的中心位置去掉部分硫酸钡,放入待测样品(范围大于可见光斑),再次压片,测量
lsh197635
原文由 20020818 发表:
1、硫酸钡作为基底压片,归零
请问,可见光斑大小一般是多少?我们积分球的孔径是25mm
woodrow001
我们实验室有lambda950+150mm积分球。你可以进入UV-winlab,instrument,右键点你的设备,manual control,选Alignment mode,再点apply,就可以看见光斑大小了。
Canny
我们也有积分球,不过积分球用的不过,太耗样品了。
如果做反射光谱的话,可以用漫反射附件,如果样品少的话,可以用小的样品池(直径为2.5mm左右),如果样品多一点的话可以用大一点的样品池(直径约为10mm),如果样品再多一些,可以压片用积分球来测试。不过这种没有积分球的灵敏度高。
再一种办法可以用一些不在测试波长范围内的固体样品稀释,然后加大光强以提高样品信息,这种办法有一种不好就是信噪比可能不是很高。
chbbs
配成溶液,涂在片子上,干后测试。不知行不行,我用的是胶体溶液,可以。
