请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tutm(tutm) 发表:“做标准曲线的时候,每个标准浓度下测出的吸光度值都是负数”?你的溶液用肉眼看,是不是随浓度提高颜色变深?如果不是,可能是你的显色处理或试剂有问题;如果是,那可能是你的仪器操作有问题,检测波长是多少?
原文由 suifengmengying(suifengmengying) 发表:用Lowry法测蛋白质含量,做标准曲线的时候,每个标准浓度下测出的吸光度值都是负数,请问各位高手这是怎么回事啊??怎么解决这种现象呢??万分感谢...
原文由 tutm(tutm) 发表:不知你用的是双光束仪器还是单光束的,如果是前者会不会是样品和参比放反了。最好描述一下你是怎么做的。
原文由 suifengmengying(suifengmengying) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:不知你用的是双光束仪器还是单光束的,如果是前者会不会是样品和参比放反了。最好描述一下你是怎么做的。刚开始已经校零的了,我使用的是TU-1990双光束紫外分光光度计,样品池只能放两个比色皿,靠近外边这个比色皿装的是参比溶液,而靠近里边那个是装样品的,不知道放反没有啊
原文由 tutm(tutm) 发表:刚开始已经校零的了,我使用的是TU-1990双光束紫外分光光度计,样品池只能放两个比色皿,靠近外边这个比色皿装的是参比溶液,而靠近里边那个是装样品的,不知道放反没有啊
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:不知你用的是双光束仪器还是单光束的,如果是前者会不会是样品和参比放反了。最好描述一下你是怎么做的。、太有先见之明了,不愧是老手!经验太丰富啦!
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:不知你用的是双光束仪器还是单光束的,如果是前者会不会是样品和参比放反了。最好描述一下你是怎么做的。、太有先见之明了,不愧是老手!经验太丰富啦!呵呵,猜的。因为这位版友测得的全部是负值,而颜色深浅又是正常,通常这是不太可能的,最多浓度低的1-2个会有可能负的;因此估计他放错位置了。
