紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】我的仪器的基线为何会是这样?
浏览0 回复45 电梯直达
夕阳
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
仪器类型:双光束
检测器类型:硅光二极管
故障:基线的平坦度不良,噪声大。
结论:故障已经查到了,这次旧事重提主要为了提高大家的兴趣。
提示:不要按照一般的规律考虑呦!
奖励:答对有积分奖励哦!
故障基线图如下:
推荐答案:superstu回复于2011/08/04
光栅电机丢步
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢在本版块发有价值的帖子
dahua1981
夕阳
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
灯丝坏了
不对。要是灯丝坏了还能有基线吗?尽管不良。
2011/8/2 14:59:18 Last edit by anping
ghostermen
灯老化,滤光片氧化,放大板坏,没做基线较正,光栅氧化,光没完全打进狭缝,供电电压不稳,样品池档光,灯电源不稳定,能想到的就这些了,有蒙中的没。
悠旸
是不是仪器环境的问题,某些气体或样品污染了石英窗或滤光片等。
夕阳
tutm
也许不是仪器问题吧,也有可能是使用问题,比如,溶液有气泡、或有少许混浊物、还有样品室盖子没盖密合。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
yuduoling
夕阳
原文由 tutm(tutm) 发表:
样品室里没有任何样品,盖子盖上了。
夕阳
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
不会是楼主人为操作失误吧?
这个不会的啦!
夕阳
