原文由 w200761140(w200761140) 发表:
我们在测沉积在玻璃片上的荧光物质时,当玻片与接收器成45度角度时,有激发光谱很强的反射干扰,会掩盖所需要的光.而将玻片旋转180度,接收器又只是接收透射出的发光光谱,光强度会有损失。
固体样品架加上样品后,样品的前表面和入射光的夹角不是45度啊,是六十度。也就是说固体样品架相对入射光本身的夹角就是60度的。且在垂直方向上还有一定的仰角,所以反光应该没办法进入发射单色器的。
所以你说的干扰应该是一级锐利散射光。如果你觉得和你的荧光光谱叠加了,你换个激发波长就好了,比如激发波长减小25nm。
