原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
饱和硫化氢水最好现制现用,过几天就失效了。以前我们上定性分析实验时经常使用,后来用硫代乙酰胺代替,但总不如硫化氢好用。制法:
用启普发生器(或自备一个相似的玻璃装置),加入若干小块的硫化亚铁固体,从漏斗处加入3mol/L盐酸(如果改用硫酸,也可用3mol/L浓度,反应没有盐酸快,但避免了氯化氢的挥发),生成的气体从导管引出到一瓶蒸馏水不。如果不再生成硫化氢,可以将酸放出,硫化亚铁用水冲净,晾干。
硫化钠与稀硫酸反应也能产生硫化氢,但反应太快。不好控制,浪费大。
