主题:【原创】请您参与:化学试剂,您验收过么?
浏览0 回复78 电梯直达
平凡人
悬赏金额:69积分 状态: 已解决
一般分析室通常都要进一些化学试剂,但对购买到货的化学试剂,您验收过没?有没有入库记录?如果是因为特定供应商关系,你们有没有合格供应商记录,有没对供应商进行过评审(不是形式上的)?
请实事求是的参与!谢绝灌水!
推荐答案:learner1999回复于2008/12/27
说实话以前从来没有进行过验收,相信对方,没怀疑过,有的时候对方的试剂还没有贴标签,就送过来了,但也没感觉怎么不对。
不过现在发现有问题,比如我们用盐酸,明显觉得浓度稀了,虽然不影响试验,但其他的试剂是否存在问题?引起警惕。
补充答案:
xt025回复于2008/12/27
有时质量不行啊!我们遇到最多的是普通的一些试剂质量太差,如尿素、硝酸、可溶性淀粉、氟化钠......看包装都好,无法即时验收,只能边使用,边替换了。
去年冬天回复于2008/12/27
有入库记录
也有出库记录
但是没有合格供应商记录
也没有评审
天地任逍遥回复于2008/12/27
说实话,没验收过。有时遇到不合格的产品,跟供应商打个电话,一般都给换了
yepifu回复于2008/12/27
这个是要进行管理的,一方面对自己负责,一方面对公司负责,出了问题,还是先找你,当然这些检查标准咯,规范了,检查的相应实验,你可以向他们借鉴
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
learner1999
xt025
去年冬天
因为化学药品用量少
基本上都是临时找供应商的
好像每次买的乙醚都没有标贴
不知道这个是不是异常情况
去年冬天
有入库记录
也有出库记录
但是没有合格供应商记录
也没有评审
天地任逍遥
yepifu
日出看日落
还没有验收过 不过验收流程已经弄好了 一般来说都是采用大厂品牌的产品,要求所有文件及标签都完整的.我们是通过代理商进行长期采购的,一般说来质量上应该是不成问题的.
liu999999
20060705
基本没有验收规则,但主要试剂的每次要用完的时候都会剩一点,然后和新买的试剂进行测样对照,然后看数据结果的差值,如果差的很少就能接受,差的多就要换了。
lilongfei14
原文由 zhaoyt1979 发表:
请实事求是的参与!谢绝灌水!
都是由来我验收过,因为搞过认证,所以当然有所有的记录,不然出了事都不知道找谁
