主题:【讨论】问一个称量的问题
浏览0 回复38 电梯直达
novodisk
同事在做实验的时候,我发现有一个称量的问题,发生在粗称的天平上,那就是在没有开启天平的情况下,直接把烧杯之类的放在天平上面,再开启天平,这样天平启动后直接就回0了,不需要再手动回0,直接就开始称量,当称量完毕,拿走烧杯的时候,天平的显示是----,没有数字,只有这四个横杠,总觉得这样不妥,请问,这样做有什么对天平不利的危害么?(说明:使用天平的时候,分析天平每天都需要校正,但粗称天平不是每天都校正的,而是一个月校正一次)
springback
zjchen3189
novodisk
原文由 springback 发表:
天平的量程是不是很小啊?
粗称天平的量程不小,我这儿的是3600g,这种做法还有显示和量程无关吧。
novodisk
原文由 zjchen3189 发表:
对天平不好!最好还是自己手工"归0"!
我想知道原因,知道了原因,就可以有实有据的批评教育了,呵呵,否则,自己也说不上来,怎么说人家呢。
xuyuanjin2001
打电话咨询厂家,他们会给你最直接、最好的答案。
liu999999
这样做危害太大了。
万一烧杯质量超过了天平限度,那天平就over了。
novodisk
原文由 xuyuanjin2001 发表:
好的,等厂家来人维护天平的时候,我顺便请教一番。
novodisk
原文由 liu999999 发表:
这样做危害太大了。
这是个原因,但具体到我们这个实验室,这个概率为0,因为称重加上器皿的重量,永远不会超过天平的量程的。
唐伯猫点蚊香
novodisk
原文由 jiangyunjun3 发表:
天平使用前都要回0,检查0点.
从我的描述来看,那么称量是不需要回0的,你也可以试试,我用的是梅特勒的天平,我就是怕对天平有啥伤害,自己还说不上来。
