主题:【分享】【每日一记】安捷伦气质重现性不好的一个解决方法
浏览0 回复13 电梯直达
589626402
前几天发现了一个问题,提出来跟大家共享一下,其中有不合适的地方请大家多多指正。在使用安捷伦气质联用仪的时候发现这样的一个问题——每次在线更换进样隔垫结束之后样品的重现性很差,仔细分析了一下原因,可能是在线更换进样隔垫时仪器处于负压的状态,这样容易将衬管中的玻璃毛反吹上来,造成了玻璃毛的位置不均匀化,由此导致了样品的重现性不好,所以现在我想是不是需要在关机的状态下才更换进样隔垫,效果会更好?但是当时购买仪器的时候就看中了这个卖点,请问大家是怎么更换进样隔垫的?遇到这样的问题没有啊?
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:活动帖奖励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
这是最近发现的一个影响重现性的一个方面,当然影响重现性的因素还有很多,如进样针的状态是否正常?定量是否准确等?等等。上面列举的只是我认为的一种新情况,希望对大家有参考价值。
疯子
换后需要抽断真空,多走两个空白,很快就能稳定下来!
589626402
曾经尝试这样做过,但效果不明显
原文由 疯子(3866625) 发表:
yzguo
qqqid
“可能是在线更换进样隔垫时仪器处于负压的状态,这样容易将衬管中的玻璃毛反吹上来,造成了玻璃毛的位置不均匀化”
这是一个错误的推断,在线更换进样隔垫,由于柱子的尾端在质谱的真空中,进样口处于负压状态,还是在往柱子里面吸气,载气在衬管上方被排入空气,气流方向还是向下的,不可能将衬管中的玻璃毛反吹上来。
MMYG
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
道理!这样的解释LZ满意不?
dahua1981
我们一直是在关机状态换的,不然进样口太热不好弄
coffee8
进样口是有压力的,直接换进样隔垫玻璃毛的确容易被吹出来!
2011/8/4 19:56:42 Last edit by coffee8
coffee8
不关机的情况下,可以先将进样口压力关掉
再更换进样隔垫
wengrl
我的仪器在自检过程中就会发出漏气警报,这时我就会换掉进样口隔垫。
