mhq111111回复于2005/12/22
说具体些就是在样品参数设置里的vial信息里什么也不填,空着,点“OK”,OK?
chunyuwang回复于2005/12/25
jiaxingzeng回复于2005/12/20
可以运行基线扣除,空走程序不进样。另外,你直接按仪器上的START键也应该可以啊,非要进样吗?
iluvm回复于2005/12/20
程序升温老化一般要反复几次,可以建立一个自动运行序列,选择老化的Method,进空针。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ccc2001 发表:选择空进样就可
原文由 mhq111111 发表:原文由 ccc2001 发表:选择空进样就可说具体些就是在样品参数设置里的vial信息里什么也不填,空着,点“OK”,OK?
原文由 zfxly 发表:1.STAR键,空走程序。2.运行基线补偿,走出来的谱图漂亮点:按COL COMP1或COL COMP2,选择检测器,接着运行柱温补偿。 这比较常用
