主题:【原创】我买了一根新的毛细管柱.老化后,基线怎么也不能回零了,这是怎么回事啊?
浏览0 回复14 电梯直达
kaixin-gu
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
赫拉克勒斯
老化时候你接检测器?你是什么毛细管?老化温度是多少?一般柱子没有问题的。你可以调一下基线。
美食城
如果基线能走平,在走平后可以通过色谱仪的调零解决。
happy水中月
老化的时候不要接检测器,可以按说明书的温度来老化。
如果新买的柱子没有进行过老化可能需要的时间比较长,会出现你说的情况,但现在基本上都在出厂的时候进行老化,所以不会基线那么高。
老万
基线能够走平的话就可了啊
我们实验室用的柱子的基线就是没有归零的,用峰面积计算没有影响的
天空之城
只要基线走平就可以啊,如果没归零,可以照说明书上的归零操作,但是不要按数据工作站上的归零,那个归零不是实际意义上的归零,一定要按主机上的归零键
kaixin-gu
我就是调的主机上的调零键啊,可是基线总是不能回零啊?
happy水中月
你的检测器是什么?如果是ECD有可能是把检测器污染了,需要清洗
风中午荷
hrcren
基线是一直水平的还是有波动的,是不是信号线断了或没接好?
归不了零这种情况还真从来门见过呢
KEN
基线不能回零?!
你用的是什么检测器?如果是TCD检测器,基线不能调零有可能是热导元件有部分损伤而造成阻值有所偏离。
基线是否能够走平?如果基线走平了且噪音信号正常,也有可能是工作站的原因。
不知你用的是什么工作站?如果是国产的,用万用表检查一下色谱仪的输出电压与工作站上显示的数值有多大的差别。
