主题:【求助】FID检测器的工作原理
浏览0 回复6 电梯直达
cjg110011
FID检测器的工作原理
阿du
看这个连接吧,这种基础类的资料版里很多,置顶资料集里也分类收录了很多,希望在提问前自己先查找一下。
-氢火焰离子化检测器(FID)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061113/626059/
FID检测器知识整理,有问题点击一次就可以解决,不用搜索
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070331/788778/
maxiangl2007
FID的全称是火焰离子化检测器,因为一般都用的是氢气,所以一般叫氢火焰检测器。它的原理很简单,当有机物经过检测器时,在火焰那里会产生离子,在极化电压的作用下,喷嘴和收集极之间的电流会增大,对这个电流信号进行检测和记录即可得到相应的谱图。一般的有机化合物在FID上都有响应,一般分子量越大,灵敏度越高。FID是GC最基本的检测器。
ECD检测器全称电子捕获检测器,它有一个放射源,会不间断地发射电子,这个电子流在通常的时间尺度下,可认为是恒定的,我们称为基流。当含有强电负性元素如卤素、O还有N等元素的化合物经过检测器时,他们会捕获并带走一部分电子而使基流下降,检测并记录基流信号的变化就可以得到谱图。因此,ECD是一个选择性的检测器,仅对含强电负性元素的化合物有高响应,它的灵敏度很高,比FID要高出2-3个数量级。
另外还有FPD,NPD,也是选择性的检测器,分别对含S,P和N,P元素的化合物有高响应。其中FPD的抗干扰能力(特异性)最强,而NPD是目前灵敏度最高的检测器。
smantha
顺便补充 下 TCD检测器,当复习内容好了。
TCD检测器叫热导检测器 ,是比较两种气流的热导率-纯载气(也叫参比气)和传递样品组分的载气(也叫柱流出物)。
检测器有一个电加热的热丝,因此热丝比检测器池体的温度高。进样前,当两种气体交替通过时,热丝温度保持恒定。进样后,载气中带有样品,若再要保持热丝温度恒定则其电流会有变化。两种气流在热丝上每秒切换五次,电流的差别被测量并记录下来。
由于He和H2相对于常规样品的热导率很大,因此通常被用来做载气以获得好的灵敏度。但当被测样品是该两样时,则要选择N2或Ar-CH4来做载气。
yangxunscience
原文由 maxiangl2007(maxiangl2007) 发表:
是你呀 哈哈 我是杨顶峰 嘿嘿 FID是通用型检测器 你很厉害呀 嘎嘎
chengaijiayou
原文由 smantha(smantha) 发表:
TCD检测的不是电压信号吗?
yujie13142
