紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】氨噻肟酸 的澄清度,吸光度的检测方法!
浏览0 回复8 电梯直达
fengzwf
氨噻肟酸 的澄清度,吸光度的检测方法!
遇见一个棘手的问题,产品氨噻肟酸影响下游产品的澄清度,吸光度。
有没有什么好的办法可以解决的。
初学者&九点虎
氨噻肟酸
什么东西,能说说其性质吗?
俺办你想办法
fengzwf
氨噻肟酸
CAS NO:65872-41-5
结 构 式:
化学名称:(z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-甲氧亚氨基乙酸
分子式:C6H7N3O3S 分子量:201.2
质量标准:
外观:类白色结晶粉末
含量:≥99.00%
纯度:≥99.00%
水分:≤0.30%
熔点:≥180°C
用途:用于生产头孢类医药中间体,如AE活性酯等。
包装:20kg纸板桶包装,也可按用户要求包装。
fengzwf
氨噻肟酸的用途和制法。其制备过程是,以乙酰乙酸乙酯为原料与亚硝酸钠和硫酸作用得2-羟肟乙酰乙酸乙酯(Ⅱ),将Ⅱ甲基化得α-甲氧亚胺乙酸乙酰乙酯(Ⅲ),再将Ⅲ依次溴化、环合、水解得产品。
sdzb1982
fengzwf
sdcy19641
氨噻肟酸 的澄清度,吸光度的检测方法!
有没有什么好的办法可以解决的。
wrgeng
是不是因为生产了二聚物呢,建议做液-质看看,你是哪家公司的?
mengzhaocheng
估计是产品中有一些有害杂质造成的。做个液相,看一下纯度怎么样
