紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外可见漫反射吸收光谱分析
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_382ad5e0
求解为什么样品会出现这种吸收情况?烧过的那个是只有255nm那一个吸收峰吗?是纵坐标需要换算成Kubelka-Munk值或Intensity值吗?如果是,该怎么换算那?
该帖子作者被版主 GRANT3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ldgfive
夕阳
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
为什么用Abs呢,应该用T%才对呀
楼主使用的是反射测量,不是透射测量,所以没有使用T%模式。
按理说,测量漫反射时一定要用积分球,如此,仪器设定参数里应该具有R(反射能量)这个单位;据我所知,有的仪器没有这个R值单位,为此只能用ABS来代替了,这是一种不太严谨的表示方法。
该帖子作者被版主 fatinsect2积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
2019/7/29 18:24:09 Last edit by anping
