紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】水样中硝酸盐氮的测定方法
浏览0 回复11 电梯直达
zheng_533
一、实验原理
    硝酸盐在紫外光区220.nm和275nm处会出现一个特征吸收峰,通过测定其吸光度,利用制备的标准曲线及相关公式,可以得到硝酸盐在水样中的浓度。向样品中加入氨基磺酸可以有效的排除干扰因素亚硝酸盐的影响,使其在220及275nm处基本不吸收光谱,从而得到单一的硝酸盐的吸光度。
二、试剂
硝酸盐氮标准贮备溶液,质量配比(1+9)的盐酸溶液,0.8%的氨基磺酸溶液,10%ZnSO4溶液。实验中所用的水,均应为蒸馏水,除定容时要用超纯水。所用试剂均为分析纯试剂。
2.1 硝酸盐氮标准贮备溶液:氮的浓度为100mg/L.
  将0.7218g经105~110℃干燥2h的硝酸钾(KNO3)溶于水中,冷却至室温后,移入1000ml容量瓶中,用水稀释至标线,混匀,放于冰箱中冷藏保存。
2.2 盐酸溶液
称取10gHCI溶于50ml水中,冷却至室温后,移入100ml容量瓶中,用水稀释至标线。混匀,常温保存。
2.3 氨基磺酸溶液
称取0.8g氨基磺酸溶于50ml水中,冷却至室温后,移入100ml容量瓶中,用水稀释至标线,混匀,放于冰箱中冷藏保存。
2.4 硫酸锌溶液
    称取10gZnSO4溶于50ml水中,冷却至室温后,移入100ml容量瓶中,用水稀释至标线,混匀。
注意:所有试剂使用前均需摇匀。
三、标准曲线的测定
3.1 取六支25ml具塞比色管,用毛刷刷洗2次后用蒸馏水润洗2次,用2ml移液管分别移取0.0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0ml的硝酸盐氮标准溶液入比色管中。
3.2 用蒸馏水稀释至快到25ml刻度线,用超纯水定容至25ml刻度线。
3.3 用0.1~1.0ml移液枪吸取0.5ml的1+9盐酸溶液,加入比色管中。
3.4 取1ml移液管,经蒸馏水润洗并吹干后,用0.8%的氨基磺酸溶液润洗2次后,向比色管中移入0.05ml的氨基磺酸溶液。
3.5 盖上塞子,将比色管内溶液摇匀。
3.6 将比色皿用蒸馏水润洗2~3次后,溶液到入比色皿中,体积超过比色皿的2/3,润洗2~3次。滤纸吸干比色皿外壁的水,用擦镜纸将比色皿光滑的两外壁擦干净,放入紫外可见分光光度计中测定溶液在220和275nm光波处的吸光度值。
运用相关程序做出标准曲线。
四、样品吸光度的测定
4.1 取六支25ml具塞比色管,用毛刷刷洗2次后用蒸馏水润洗2次,每支比色管中加入预处理后的水样10ml,若经过测定后浓度超标,则该取5ml或1ml水样,进行重新测定。
4.2 用蒸馏水稀释至快到25ml刻度线,用超纯水定容至25ml刻度线。
4.3 用0.1~1.0ml移液枪吸取0.5ml的1+9盐酸溶液,加入比色管中。
4.4 取1ml移液管,经蒸馏水润洗并吹干后,用0.8%的氨基磺酸溶液润洗2次后,向比色管中移入0.05ml的氨基磺酸溶液。
4.5 盖上塞子,将比色管内溶液摇匀。
4.6 将比色皿用蒸馏水润洗2~3次后,溶液到入比色皿中,体积超过比色皿的2/3,润洗2~3次。滤纸吸干比色皿外壁的水,用擦镜纸将比色皿光滑的两外壁擦干净,放入紫外可见分光光度计中测定溶液在220和275nm光波处的吸光度值。每次测完一个样后,均应用蒸馏水润洗和水样润洗2~3次后才能测样。
4.7 测完后将比色皿取出,蒸馏水清洗2~3后,倒放在滤纸中。
五、数据处理
5.1 做标曲时吸光度处理
  Ar=A220-2*A275  (Ar为纵坐标,加入的标液体积为横坐标)
5.2 样品浓度的计算
根据5.1中所做的标曲方程y=Ax+B ,及公式
C水样=C标*(y-B)/(V水*A)
  10ml水样单位换算成L
若得到的浓度不在0.08~4mg/L范围内,则需要对样品进行适当的浓缩或稀释。
六、该实验的测量范围:0.08~ 4mg/L。
要求:A275/A220<0.20,比值越小越好。
七、样品的预处理 、
7.1调PH,絮凝。
样品刚采到时要滴加稀硫酸调至PH为1左右,测样前应先加入一定量的10%ZnSO4溶液。逐滴加入NaOH溶液调节PH在6.9~7.1范围内,用保鲜膜封口,静置溶液絮凝3~4小时。
7.2过滤
将干净的长颈漏斗用蒸馏水入润洗2~3次,贴上滤纸后,将絮凝后的溶液进行过滤。用水样溶液润洗漏斗内壁,润洗的滤液装入废液缸中,过滤的滤液用干燥的烧杯盛。若烧杯不干燥,则需用水样润洗2~3次后,方可盛装滤液。
该帖子作者被版主 初学者&九点虎10积分, 2经验,加分理由:提供很好的资料
zheng_533
mengdexin
liu999999
flywinner
初学者&九点虎
只能测定水中的,在别的样品中,我个人认为干扰比较大,还不如用显色剂呢,不过非常感谢楼住的分享
louyanep
利云
利云
yqgold
原文由 zhouyuhu 发表:
学习一下!
dorishi
楼主你好,依据HJ/T 346 -2007需要采用离子交换柱,楼主未涉及该步骤,请问对测定结果有影响吗,谢谢!
