维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】耶拿紫外可见光分光光度计 PLUS使用心得
1. 关于耶拿紫外可见光分光光度计 PLUS的使用经验:这台紫外的光源是可见光区用白炽光源,用的是钨丝灯设备的开机运行预热。启动计算机,进入 windows 操作系统。 点击桌面上的 winaspect 图标,启动软件系统。 执行 measurement 里面的 initialize 进行初始化设备,此时氙灯亮。 等待 20 分钟进行光源和设备的预热。 执行 measurement 里面的 set parameters 进行参数的设定 执行 measurement 中的 standard correction 进行标准校正,此时光度计上面两个 mount 上必须没有任何样品。 参比样品装入及测量 测定 A+B 时,在两个比色皿中装入 B。 两个比色皿固定在 mount 上,毛玻璃被卡住。 执行 measurement 中的 regerence measurement 进行参比样品测量,没有实际结果,实际是一个校 正的过程。 实际样品装入以及测量 里面的参比样品不能动,将外面的参比样换成待测样品 洗干净外面的比色皿,装上 A+B。 将样品比色皿固定到 mount 上。大家使用时候一定要注意比色皿只能接触毛玻璃侧面。 2.仪器的优点和不足我们现在用的18槽的产品,也就是可以更换18个点位的,样品可以同时检测或者逐个检测。这个套设备价格大概16W左右。但是操作很方便。在耗材方面厂家给带了比色皿只有一个,这里不建议大家买原厂家的,价格贵而且没什么意义。国产完全可以代替。 3.总结在波长设计上面,符合所有药典和食品国标的光谱带宽:0.2、0.5、1、2 和 4 nm,五档可调,PC控制,数据处理方面,可设置数据报告形式波长范围:185-1100nm。这个波长应用没有任何问题。
