原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,其实你只要找出空白问题所在一切就可以解决了,单纯空白加试剂验证即可,个人提供思路,不过首先保证楼主上述的问题波长是A220,以下也通过A220验证。1、单纯娃哈哈可以调零,测一下消解后娃哈哈吸光值,看是否为器皿或者灭菌锅问题;2、娃哈哈调零后测试娃哈哈单纯加过硫酸钾的吸光值,可以同步测消解前和消解后,至于体积保证前后一致即可不用非得定容;3、同样验证单纯加氢氧化钠;4、同样验证单纯加盐酸。因为个人猜测大概率是试剂的问题,而且就是过硫酸钾,因为进口的也会失效,按理说上述步骤就能排查出来了。还有个思路,如果做标曲的话参照硝酸盐氮的方法(HJ/T 346-2007)用硝酸盐氮的标准溶液只加盐酸(注意不加过硫酸钾)不消解就可以绘制标曲,如果楼主这样成功了就说明了肯定是碱性过硫酸钾的问题。谢谢您。现在知道啥问题了。是盐酸的问题……
