紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】分光度度计长时间段的负值或满屏大噪声的解决办法
浏览0 回复7 电梯直达
北京来亨
故障:长时间段的负值或满屏大噪声
具体表现:做基线扫描或样品扫描时,基线或信号有一个长时间段的负值或满屏大噪声
原因:滤光片饲服电机“失步”,造成档位错位,国产电机尤甚。
检查:重新开机有可能回复,或打开单色器对照波长与滤光片的相对位置来检查(注意:打开单色器时要保护检测器不被强光刺激)。
处置:更换饲服电机;
北京来亨
Insp_18862b4c
Insp_18862b4c
北京来亨
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
感谢分享!
感谢持续关注!
夕阳
“检查:重新开机有可能回复,或打开单色器对照波长与滤光片的相对位置来检查(注意:打开单色器时要保护检测器不被强光刺激)。”何必这么费劲,将波长设定为530nm,然后将称样纸(硫酸纸)置于样品室出口处,看看有无绿色光斑便一目了然了。
北京来亨
原文由 夕阳(anping) 发表:
感谢老师补充
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
