紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】PE 35知识问答
浏览0 回复0 电梯直达
1、  PElambda35紫外可见分光光度计坏了
问题描述:PElambda35紫外可见分光光度计坏了,钨灯点不亮了,其它都正常,经PE工程师维修换个电源就好了.
解答:钨灯通常都是12V的供电,用万用表很好测,如灯座提供不了12V电压很可能是灯电源板有问题。
2  PE-lambda35紫外可见分光光度计扫描的图谱如何叠加
问题描述:现在好烦恼,不知道如何用PE-lambda35紫外可见分光光度计进行光谱扫描时,将所有图谱叠加在一起进行比较。是扫描时,每测一个一个样品出现一个新的窗口,只有扫描完所有样品后,再调出所有图谱名称进行图谱叠加,还是可以测量时所有样品的图谱就可以叠加在一起了,有谁知道怎样操作的吗,使用说明书都没提到图谱叠加的具体步骤,实在我也叠加不了,有急需叠加,还有我在扫描完每一个样品后都会出现cannot save dataset  这是为什么呢。
解答:PE的荧光没用过,但是日立的荧光的叠加有两种方式:
(1)在模拟监视画面的参数上有叠加一项内容可选。
(2)在测量结束后再数据处理项目参数中,也有叠加一项参数设定。
上述两种方法操作都很简单。我想PE的荧光也应该有此参数吧?如果不懂可以直接问问PE维修站啊?
3  PE lambda 35紫外-可见分光光度计的波长如何校正?
问题描述:如题,PE lambda 35紫外-可见分光光度计的波长如何校正?
解答:这个和仪器没关系,参考标准就可以了
4  PE lambda 35 滤光片 通频带宽
问题描述:lambda 35的滤光片这么容易潮解么,才3年,滤光片就潮解了,整体换要1w人民币,也太扯了吧,谁知道这几块滤光片的规格与型号
PE营销时说的天花乱坠,工程师安装的时候也没有特别提醒,问起来,就说这是常见的故障,很后悔买了,以后都不会再考虑PE的仪器了
解答:是不是使用环境太潮湿?PE的机子和配件都比较贵的损坏和环境影响大吗?如果比较大,真的要考虑从根本上解决问题哦
5  PE Lambda 35 氘灯的正常启辉电压是多少?
问题描述:现有一台PE Lambda 35的紫外分光光度计,最近灯突然点不亮(灯是新灯,使用500小时),怀疑是氘灯供电电压的问题。想请教一下论坛里的高手们,有了解氘灯正常工作的电压是多少?我在开机时测了下我们的(一共三根线)电压分别是147V、152V,不知道是不是正常。打电话咨询PE工程师他们也不告诉我们正常电压是多少,只是让我们换电源。
解答:不是220吗
6  [求助]PE LAMBDA35所配比色721还是751合适啊?
问题描述:最近想买国内的玻璃比色,但是跟国内厂家的型号对不上.请问大家有无使用经验.我的是美国PE的LAMBDA35
解答:PE Lambda 35 属于紫外-可见分光光度计, 所配比色是与751相同的, 主要用石英的, 玻璃的也可以.既然仪器比较好, 当然比色也不能买太差的, 国产的至少在500元以上的(要校验过的)!
7  PE Lambda 35 VarianCarry 50与普析通用 TU-1901紫外可见分光光度计的比较
问题描述:实验室欲购买紫外分光光度计,可比较Varian Carry 50 /PE d Lambda 35与普析通用的TU-1901 紫外分光光度计 技术指标方面似乎差别不大。(杂散光,波长准确度,基线平移等等) Varian Carry 50的紫外分光光度计的灯源是氙灯不同于传统的氘灯,其寿命更长;而普析通用的紫外的光电倍增管则优于其他二者的硅电二级管。其余指标差别不大。不知用过此三种紫外分光光度计的同行们感觉如何?能不能给点建议!
解答:Varian Carry 50的紫外分光光度计的灯源是氙灯不同于传统的氘灯,其寿命更长配件,不是最重要的,更换比较方便,再说了,氘灯也能用很长时间的,相对而言,我们的用了3年了,还好好的关键是你们用来做什么,要能满足你们的测定要求干嘛不买热点的呢?热点紫外光源也是闪耀氙灯,寿命长,波长范围是190-1100nm,无需紫外和可见转换时氘灯和钨灯的转换即可包含所需波长,有稳定可靠的扫描功能。大部分都可以检测DNA。
8  PE Lambda 35326nm下的吸收很不稳定
问题描述:常常出现各种尖峰或者说一直是6.
解答:可能是滤光片出问题了,PE的滤光片老出问题,我们的一年坏一次,呵呵!PE的东西好是好,就是娇气了,一块要1W多啊,这个家伙不能受潮!
9  PE-Lambda35紫外光谱扫描时数据保存不了,为什么?
问题描述:用PE-Lambda35紫外分光光度计进行光谱扫描时,扫描完会有提示cannot save dataset,就是数据保存不了,为什么呢
解答:一般考虑存储空间不够、病毒、软件冲突、紫外软件被破坏等。
10        PE lambda 35怎么使用啊!
问题描述:我做的谱图乱七八糟,心里郁闷得很,不知道是不是那个参数设置的不对!稍后把谱图传上来,请高手指点一下啊!
解答:看起来像是LZ用错了比色(应用石英的,错用了玻璃的)
11        PElambda35测乙腈吸光度问题
问题描述:今天测了乙腈的吸光度,我厂区生产的,给了几个特定波长,190 200 205 210 220 230 下的吸光度,我想问下纯乙腈在特定波长下的吸光度是不是固定值,从测的结果是不是可以算出乙腈 的纯度,用空的比色做的空白,还有就是A=ECL,是不是只在最大吸收波长下才成正比关系?本人是新手,从事检测没多久 ,望大神解答下。
解答:如果乙腈是纯的话,它在特定的波长下的吸光度肯定是定值。至于如果不是纯的话,对于这种有机溶剂满不满足朗伯比尔定律我就不是很清楚了。我觉得是满足的,但是你必须保证杂质的吸收峰不能和你选择的乙腈的吸收峰重合。有机物的紫外区有很多的重叠吸收峰的
12        PE Lambda35紫外分光光度计怎样调零
问题描述:PE Lambda35紫外分光光度计使用方法,以前用这个仪器的时候,是一个参比池跟一个样品池。调零的时候是两个池都放参比溶液,调好零后,样品池才放上样品进行扫描。可现在,换成一个参比池,八个样品池了。我就不会用了,这要怎样调零呢。我试过调零时,九个池里都放参比溶液,调好零后,将八个样品池放上样品溶液,扫描。结果扫不出图来,怎么回事呢,还是仪器有问题呢?
解答:把其中一个(一般第一个)放空白其余放样品,调零时是参比和8连池放入空白那个。
13        UV PE lambda35测试后的结果如何保存?
问题描述:保存到了to task,为什么再打开软件找不到?
解答: 进入 UV WinLab Explorer,在中间Folder List 下 Tasks 里面找。
14        谁用PE lambda35
问题描述:谁用PE lambda35,有人用他的积分球附件吗,可以介绍一下吗
解答:我用的是LAMBDA20 加积分球,测颗粒厚度。
15        PE Lambda35的光度计的数据
问题描述:大家好,我想问一下PE Lambda35的光度计的数据能不能让负数显示多一位……显示负数时可能是因为比正数少一位,但测定时是跟正数一样的数(四位小数),但最后结果在文本上显示就少一位,有没有设置可以显示多一位的?不想每个数都看着左下角测定时是负多少,因为差一个小数位偏差都有点大
解答:报告模板里可以修改有效数字位数的
16        Pe lambda 35如何测硅片上薄膜的反射率
问题描述:我们的仪器是使用硫酸钡固体粉末作为Blank扫的,但是觉得测得的反射率不是很准确。请问如何测薄膜的反射率,我的薄膜比较光滑,是不是跟镜面反射有关,具体怎么操作呢,求指教
解答:镜反射不能用漫反射的附件测量,镜反射对测量角度有具体要求,如0/45或者0/60或者某些小角度掠射角等,还要区分绝对反射还是相对反射,不同的需求需要不同的附件。当然如果是1050/950/850这样的仪器,直接买个URA附件大部分镜反射的条件都能满足了
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
