紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】----SHIMADZU UV-3150型紫外可见近红外分光光度仪操作规程
红酒伴我醉
一、开机前准备
1.实验室温度应保持在15℃~35℃之间,湿度应保持在45%~70%之间。
2.确认样品室内无样品后,关上样品室盖。
二、开机
1.打开UV-3150电源开关。
2.打开计算机电源开关,双击桌面上的UVProbe图标进入操作系统。
3.在UVProbe界面上点击[Connect]键,联机并开始初始化,初始化大约需要5分钟左右,进行一系列的检查和初置,如一切顺利通过就可以开始测定。
三、操作过程
1.首先在主菜单上选择测定的方式:
(1)点击[Kinetics]键进入动力学测定方式:一般测定吸收值随时间的变化,通常用于酶反应随时间的变化。
(2)点击[Photometric]键进入光度测定(定量)方式:可进行多波长、单波长、峰高定量。校准曲线可使用多点、单点、K因子等方法。
(3)点击[Spectrum]键进入光谱测定方式:可进行紫外可见近红外区的光谱测定。
2.参数的设定:点击菜单栏上的[M]键,点击图中[Measurement]标签,在此对话框中可选择波长测定的范围、扫描的速度、采样间隔等条件。点击图中[Instrument Parameters]标签,可选择测定种类(吸收值、透射能量、反射率)以及通带(狭缝)等条件。
3.基线校正:首先点击[Baseline]键进行基线校正,然后点击[Go To WL]键设置到500nm,再点击[Auto Zero]键。通常上述操作在开机后进行一次就足够了。
4.样品测定:样品放入样品室后,点击[Start]键即可开始测定。测完后,取一个文件名并保存。
四、报告输出
点击菜单栏上的[Report]键,制作各种格式的报告。点击菜单栏上的[Print preview]键,进行预览,点击菜单栏上的[Print]键,输出报告。
五、关机
1.在UVProbe界面上点击[Disconnect]键,拿出样品池。
2.关UV-3150主机,关计算机、打印机、稳压电源。
3.在记录本上记录使用情况。
六、注意事项
样品池内溶液不要超过池容积的4/5,样品池放入样品室前外部要擦干。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
