紫外可见分光光度计(UV)
主题:关于紫外光谱扫描的问题
浏览0 回复8 电梯直达
nju1201
一个未知样品,我用tu-1810紫外分光光度计做光谱扫描,
选择测光方式Abs
范围1000nm-200nm
为什么得出的结果是一条abs=7的平行于x轴的直线呢?
用纯水做的结果也是这样,换用其他已知有最大吸收的样品,一样是这个结果
但是换用的能量测光方式,却扫描出了峰,
请问这是什么原因呢?
tianru的爸爸
估计是abs扫描时的零点调错了。
重新零点扫描(autozero)。
zam0825
原文由 nju1201 发表:
选择测光方式Abs
范围1000nm-200nm
但是换用的能量测光方式,却扫描出了峰,
请问这是什么原因呢?
吸光度过大,不知你用什么当参比?检查一下操作是否有问题。
秋月枫
hg1345
东木
kkysy
紫外光谱扫描时,一个纯物质是否只有一个最大吸收点?
祥子
原文由 kkysy 发表:
要是波长扫描的话,有很多吸收峰,但是不是只有一个最大吸收点就不清楚叻
ajiareal
