主题:帮忙分析一下高分辨图,
浏览0 回复11 电梯直达
chenier
请大家帮我分析一下高分辨晶格像,直接量晶面间距,有些面间距在标准卡片上找不到与之对应的面间距,这是怎么回事?需要考虑那些XRD卡片上没有的衍射面吗?
如果3.14A对应104面,2.51A对应113, 夹角为35.9度.
标准值为: 104的标准卡片值为:2.81A, 113为: 2.388A,夹角为: 31.56.
点阵面间距与标准卡片有比较大的差别, 是不是在误差范围呢?
有些图片更接近与一维图片,面间距与标准卡片也对不上,我该怎么处理?
以下是标准卡片值,R3c(161号空间群)
H K L 2Theta/deg d/?
_____________________
0 1 2 22.414 3.96337
1 0 4 31.747 2.81630
1 1 0 32.067 2.78895
1 1 3 37.639 2.38788
0 0 6 38.942 2.31092
2 0 2 39.477 2.28085
0 2 4 45.748 1.98169
2 1 1 50.370 1.81017
1 1 6 51.302 1.77943
1 2 2 51.734 1.76559
0 1 8 56.352 1.63136
2 1 4 56.959 1.61541
3 0 0 57.160 1.61020
1 2 5 60.680 1.52495
2 0 8 66.327 1.40815
chenier
天黑请闭眼
原文由 chenier 发表:
我的声望太低,不能显示图片,抱歉,
在最薄区量了一下,一个是你说的4.28A,一个是3.19A,二者应该是垂直的,那么我想问问你,你拍这个照片用的电镜CCD校正过吗?是20万以上的每个倍率都校正过吗?
另外,你这个物质除了六方晶系以外,是否还有别的可能?
chenier
去高分辨老师那里,直接就做了,做之前好像消了像散,矫正就不太清楚了。
作过XRD,与标准卡片是一致的,是R3c的结构,应该没有其它的可能。
天黑请闭眼
原文由 chenier 发表:
原来你是ustb那里做的,直接问ustb吧,呵呵。
怪味陈皮
原文由 shxie 发表:
哈哈,我后天就回去了。
如果在ustb做的实验,测量的晶面间距应该除以1.085,你测量的夹角为35.9度,计算值为31.56度,我觉得差得有点大,我的接受值是1度以内。
chenier
USTB ,我的是在北科大做的,
原来还要除1.085啊。非常感谢
我重新处理一下,面间距都除了1.085
如果3.94对应012,那么3.01就对应不上了,最近的也就是104,
可是012 与104的夹角也不等于90度啊,
天黑请闭眼
同奇怪,你的PDF卡号能告诉我一下吗?我去看看有没有其他可能。
chenier
Shxie帮我指标化一下这张HRTEM吧,非常感谢!
HRTEM为BiFeO3,有两种标准卡片,
86-1518(这一种更可信),73-0548,
后来我按照73-0548指标化了一下HRTEM,至少前面几个面有成90度的了,
110与011成90.676度
110与1-10成90度
4.28与3.19经校正后分别为3.94,2.94,如果它们分别对应73-0548的100,110, 那么计算夹角为90.676度,测量值为90度。这样可以吗?
不过我还是不怎么确认,Shxie帮帮我吧,
天黑请闭眼
很惭愧,我算了一下,目前你说的那几个面属于比较对得上的,我觉得稳妥起见,还是请你再去做一次,最好多几个面以及其对应的电子衍射和EDS。
chenier
EDS做了,可以确认是BiFeO3,上次做的时候,拍了比较多的HRTEM,基本上都差不多,电子衍射的照片还没有洗出来。呵呵。就这么处理吧,可能90度夹角的
最合理。
