紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】测样品时,样品浓度过高为什么要稀释?
浏览0 回复12 电梯直达
xyz323
样品浓度过高,吸光度虽然超出了标准曲线,但也可以代入标线上算出值来,为什么得稀释样品呢?
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
dream-sky
如果吸光度不在标准曲线内,其结果有可能会偏离比较大,影响准确度。最好还是在曲线内
诚信
不仅要在标准曲线内,最好要在中间点,这样分析结果最为准确。
mengzhaocheng
这里面主要是涉及到朗伯-比尔公式的适用范围问题,这个公式在一定的范围内才呈线性。
悠旸
同意该说法,只有在一定浓度范围内定量才准确。
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
tangtang
超出曲线的浓度,可能在曲线弯曲的位置,误差可能很大。
abu80
楼主基础理论知识有待加强。
超过曲线范围为什么不能用,楼上几位都解释过了。
在此补充一点,测得的吸光度也是有限制范围的,当样品浓度非常高时,吸光度将会超过1,吸光度大于1一般是不能用的。
suiniubei
原文由 zhaoxudong-1(zhaoxudong-1) 发表:
正解。
suiniubei
原文由 abu80(abu80) 发表:
楼主基础理论知识有待加强。
 那确实。
suiniubei
  我给你打个比方说吧。楼主。
  假如很多人在操场上排队做操。规定每个人占地一平方米,相互之间不准挤,不准推。那么,我们只要知道操场的站人的地方的面积,就知道操场上有多少人。
  但是,如果有人在里面插队,乱搞,那样,根据操场面积就算不出操场上有多少人了。
  朗伯-比尔定律的核心是:稀溶液。让大家都有地方站。如果一挤,就不成比例了。所谓‘分子缔合’。
  标准曲线,你的浓度在标曲之外,还算什么算啊?那就没意义了。在越南一个男人可以娶五个老婆,到了邻近的广西,就是我们中国了,那就不准娶五个了,只能一个。
  用标曲测浓度是不能外推的。
zwyu
排队的比喻很妙啊
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
  我给你打个比方说吧。楼主。
  用标曲测浓度是不能外推的。
