紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外检测的困扰
浏览0 回复6 电梯直达
zhangwenjing
最近我用紫外检测两种不同的物质,发现两者在相同的位置出现吸收峰,换用了多种不同有机溶剂,两者的出峰位置还在同一位置。我实验的要求是:需要将两者不同比例混合后测得其各自浓度,该怎么办呀,谢谢各位了!
初学者&九点虎
什么物质啊,同分异构体的话就比较困难了,只能用液相-紫外检测器了,不同物质应该有办法的,把图传上来我帮你想办法
savedown
zhangwenjing
绝对不是同分异构体,是完全不同的两种生物农药,图谱我没办法上传可以打印,现在仪器那不让插U盘。可以暂给出我的检测数据:
二甲苯作溶剂,
1物质288nm,0.797abs,
2物质288nm,1.966abs。
丙酮作溶剂,
1物质211nm,1.216abs,
2物质211nm,1.246abs,326nm,0.954abs
乙酸乙酯作溶剂,
1物质252nm,0.985abs,
2物质251nm,0.061abs,289nm,0.054abs
改天我一定上传图谱
云中漫步
zhangwenjing
谢谢,问了老师,说是不要足够严格定量,忽略其叠加效应,算总趋势,听说对两者吸光度数值在0.5-2倍间,可忽略叠加效应,可有什么依据没
savedown
原文由 zhangwenjing 发表:
who说?胡说。
