zhufangwei回复于2008/10/06
是的,文献只是用来参考的,自己做和其中的很多条件还是不一样的,我想做这些试验关键是前处理很重要,好好确定自己所用仪器的液相、质谱条件,而且资料的可靠性也很值得商榷。
dickwang2008回复于2008/10/06
首先仪器不同,灵敏度肯定不一样,这个要根据自己的仪器来优化。如果你使用的是离子阱,那么这种监测器适用于定性,对于定量不擅长。
再者,你使用的色谱柱有点长,最好使用5厘米的,这样可以提高液质的分析速度。
论坛版主招募|新窦回复于2008/10/06
你做的10ng/ml的浓度是有经过前处理还是直接标准品进样的呢?文献上的一般回收率都是很高,而实际操作中根本无法达到。还有就是方法的各参数有优化好了吗。
原文由 sukii 发表:
用LC-MS/MS测血药浓度,文献上一般可以到1ng/ml,有的可以到0.25ng/ml,但我做的连10ng/ml都测不到。流动相选择与文献没差别,只是没有用梯度,色谱柱是150mm,4.6um填料。检测器是离子肼的(文献用的是三重四级杆),二者相差有这么大么?第一次用液质,搞不清楚状况,请教一下。谢谢。
原文由 sukii 发表:
