原文由 cxq19871003(cxq19871003) 发表:
我也讲讲自己的看法吧,欢迎各高手批评指正:
一、确实可将甲醇换成乙腈试试,因为乙腈的洗脱能力比甲醇强;
二、正如3楼所说,你的初始有机相比例太高,需要调节更低点;
三、液相涉及到分离度时,可以试着改变下流动相A的酸百分含量。
恩恩,谢谢你的解答
1、 乙腈试过了 效果没有甲醇的好 我指的是峰型, 然后乙腈分离出来 是相对有一点儿的改变 但是也有部分的重合 而且峰型比较丑~~
2、初始的调低了 改成了30% 效果没有出现立竿见影的效果
3、酸度试过了 0.1%、0.05%、0.15%、0.2% 然后就没再试了 还是0.1%的相对好一些。
PS:现在重合的保留时间也不多,4个, 然后实验室的前辈说,也没有必要完全所有的分开,后面的计算主要有质谱的工作来完成,不会受到影响的,那我不分开了也可以吧? 还有想问问:当时在优化质谱条件的时候,丰度高的我用做了定量子离子,低的子离子用做了定性的,现在他们的保留时间是一致的,但是峰重合的时候,定性子离子的峰太小了,几乎都被定量的掩盖了,这个有影响吗?就是定性的峰相对定量的小太多,希望没有影响~~~~~~~~~~~~~~~
