紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】紫外滴定法
浏览0 回复14 电梯直达
暗夜精灵
滴定法是最常用的化学分析方法。在滴定中,只要被测组分、滴定剂或反应生成物中的任何一个在紫外光区有特征吸收,并遵守朗伯-比尔定律,就可通过滴定体系的吸光度的变化来指示滴定过程和滴定终点,这就是紫外分光光度滴定法。分光光度滴定法不仅适用紫外光区,也适用可见光区和红外光区。在滴定后,以滴定剂的用量为横坐标,以滴定体系的吸光度为纵坐标,绘制分光光度滴定曲线。滴定曲线中两条直线的交点就是滴定终点。由滴点终点所示的滴定剂体积和浓度,就可计算样品溶液中待测组分的含量或浓度。
分光光度滴定法准确、灵敏和精密度高(相对误差可<0.1%),且有适用范围广和可实现自动滴定等特点。
有人用这个做过吗
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
WUYUWUQIU
暗夜精灵
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
这个还真没有做过
好像很多地方看的不是很懂
WUYUWUQIU
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
这个还真没有做过
好像很多地方看的不是很懂
qianguiyun1
暗夜精灵
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
这个没做过,会不会很麻烦
看说明,看的不是很懂
qianguiyun1
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
这个没做过,会不会很麻烦
看说明,看的不是很懂
不能用其他方法检测吗?
暗夜精灵
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
这个没做过,会不会很麻烦
看说明,看的不是很懂
不能用其他方法检测吗?
不是的,是看到这个方法,  好奇。想了解了解
qianguiyun1
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
这个没做过,会不会很麻烦
看说明,看的不是很懂
不能用其他方法检测吗?
我感觉好麻烦,普通的分光光度计恐怕做不到
暗夜精灵
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
这个没做过,会不会很麻烦
看说明,看的不是很懂
不能用其他方法检测吗?
普通的就可以了,这资料是很早就有了
qianguiyun1
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
这个没做过,会不会很麻烦
看说明,看的不是很懂
不能用其他方法检测吗?
普通的就可以了,这资料是很早就有了
普通的滴定溶液怎么与比色皿相连呢?
手机版: 紫外滴定法
