紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】一个光路图,看不懂。。。哪个是光栅?
浏览0 回复20 电梯直达
hnteng
   朋友给我一个分光计的光路图。我却看不懂。
   麻烦给看看。
   我不知道这个图里光栅在哪里?
tutm
hnteng
原文由 tutm(tutm) 发表:
应该是最下面的那个
 如果是最下面那个的话,那调节波长时光栅要转动的吧?
 光栅转动时能保证那最右边那个镜子上的光能平行地反射出来到半反半透镜么?
tutm
应该是会转动的。
这个图中应该还有2个狭缝,在最下面的光栅与最右面的反射镜之间应该有一个。设计好的应该可以是近似平行光进入半透镜。
hnteng
原文由 tutm(tutm) 发表:
应该是会转动的。
 我觉得不应该是这样啊。
 狭缝应该两个,一个是入射的,一个是出射的。入射的不用讲,肯定是最上方那个到下面之间。出射的呢,我觉得应该是最右边那个到半透镜之间。
 如果在光栅与最右边的反射镜之间,那光栅就难保证能接收到光线了。
hnteng
        我觉得好像这个图不对,应该是少了一块镜子。
  应该像本图中那样。
  在最右边应该还有一块镜子,不然无论如何也不可能输出平行光。
  其中6为光栅,7为半透镜。其余几个是反射镜。
  1是可以转动的,切换氘灯与钨灯光线。2、3、4固定不动,以保证有光线射到光栅6上。
  5应该是可以转动的。以保证光栅转动不同角度时有光线平行射出到半透镜7上面。
2012/8/15 7:13:39 Last edit by hnteng
祥子
hnteng
原文由 祥子(nemoium) 发表:
楼主发的,应该是这种结构吧。
   貌似有点像哟。
   这种光路好像是比较老的一种吧?
   教科书上见到的。
hnteng
如果像祥子老师所说,那么这个光线在进入半透镜之前必然要加一个tu透镜,才能转化为平行光。
2012/8/15 7:29:11 Last edit by hnteng
祥子
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
  应该像本图中那样。
楼主把最右边的镜子分成4,5就成为另一种光路了,C-T型单色器。这种用的比较多。
C-T型的,也是只转动光栅,另两个镜子固定。
2012/8/15 7:35:34 Last edit by nemoium
祥子
下图是lamda 900的光路图
