紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】分光光度计在使用过程中需要注意事项
浏览0 回复9 电梯直达
纳德科仪
在分光光度计的使用过程中有这么几点是需要注意的:
1)比色皿架及比色皿在使用中的正确到位问题。有些使用者对这个问题不够重视,因操作不当造成偶然误差,严重影响分析结果。
首先,应保证比色皿不倾斜放置。稍许倾斜,就会使参比样品与待测样品的吸收光径长度不一致,还可能使入射光不能全部通过样品池,导致测试比准确度不符合要求。
其次,应保证每次测试时,比色皿架推拉到位。若不到位,将影响到测试值的重复性或准确度。最后,还应保证比色皿的清洁度,延长其使用寿命。
2)干燥剂的使用问题。干燥剂失效将导致
a)数显不稳、无法调“0”点或“100%”点(电路或光电管受潮)。
b)反射镜发霉或沾污,影响光效率、杂散光增加。鉴于上述原因,分光光度计的放置地点应远离水池等湿度大的地方、干燥剂应定期更换或烘烤。
3)仪器的工作环境。应避免阳光直射、避免强电场、避免与较大功率的电器设备共电、避开腐蚀性气体等。
4)比色皿不能用碱溶液或氧化性强的洗涤液洗涤,也不能用毛刷清洗。比色皿外壁附着的水或溶液应用擦镜纸或细而软的吸水纸吸干,不要擦拭,以免损伤它的光学表面。
5)为了防止光电管疲劳,不测定时必须将试样室盖打开,使光路切断,以延长光电管的使用寿命。
tutm
主贴中“首先,应保证比色皿不倾斜放置。”
这种情况通常不太会发生吧,难道比色皿架子hold不住比色皿?
qianguiyun1
原文由 tutm(tutm) 发表:
老的分光光度计确实有这种情况,比色皿放了后还要调正
tutm
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
每次放进去都要调整角度?这大概是最老的72型吧,那个支架是胶木的,好像80年代的721都有弹簧片侧压住比色皿了,要么是弹簧片腐蚀掉了?
qianguiyun1
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
721也有啊
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
721也有啊
是啊,80年代的721有的,70年代的72型没有
qianguiyun1
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
721也有啊
72型应该进博物馆了,721还比较常见
小虾米
原文由 tutm(tutm) 发表:
楼主应该是指比色皿的支架比较大,比色皿是倾斜放置,不是靠着支架放的
tutm
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
那就应该修理了,支架不能保证每次比色皿插入后的方向一致性,那这种产品也太次了,也许是山寨货吧?
xuxin_3682
比色皿现在很多都是用擦镜纸擦干净吧, 直接靠吸干,经常会有肉眼可见的水雾。 最后一条 ,打开样品室盖能关闭光路的只是少数机型吧
