主题:【讨论】斯派克M11型光谱发热的问题!
浏览0 回复19 电梯直达
mlb2003
我们单位新采购的斯派克M11型光谱使用过程中发现仪器侧面很热,两台仪器都是如此,有没有遇到这种情况的?
mlb2003
了解了一下问题的原因,有的说是仪器内部制冷压缩机上的风扇装反了,有的说那样装就是正确的,搞不清楚了!其他使用这种型号仪器的朋友有类似的问题吗?
chemchenxj
是不是过滤棉太脏了
把侧面上那个小面板拆下来看看,清理下过滤棉试试看吧
mlb2003
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
是不是过滤棉太脏了
不是的,新的一样有这个问题,是压缩机上那个风扇散热的问题,风扇换个方向就不热了
mlb2003
是不是过滤棉太脏了
不知道那个风扇的正确方向应该朝那面?
mlb2003
如果其它单位的M11型仪器没有这种现象,就应该是老外将这两台仪器的风扇给装反了!
hsz123456
wccd
mlb2003
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
将这两台仪器的风扇换一下看温度能降下来吗?
风扇换过方向后就不热了
mlb2003
原文由 wccd(wccd) 发表:
有多热?是温热?是烫手?请描述清楚?
还没到烫手的程度,如果那么热估计仪器也该玩完了
dfgj
能达到降温散热效果就是了,风扇的方向并不是最重要的,散热风扇并不是一定要对着热源吹的,有些也是风扇吸走热源上的热量,这样热源就不太容易长垢,但是降温效果会差一些;风扇一般厂家在工厂时就装好验收了,不用现场安装吧?
