主题:水质12种氯苯类出峰顺序
浏览0 回复12 电梯直达
lucyzhu
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我现在要做水质12种氯苯类,但是不知道出峰顺序是什么,用的柱子是DB-5或DB-1701,哪位做过的可以提供一下出峰顺序吗?
谢谢
推荐答案:雨木霖回复于2014/07/09
参考HJ 621-2011
补充答案:
xx_dxd_xx回复于2023/08/09
HJ 1079-2019给出的图和顺序是对的,可以参考一下
雨木霖
比较新的标准上都是会有在他们的某种色谱图上的标准色谱图的
雨木霖
参考HJ 621-2011
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发图有奖
2楼的柱应该是CP WAX 58CB柱,楼主要用DB-5或DB1701,出峰顺序不会一样。
xdzh130
谢谢雨木霖老师提供谱图,不过ECD对氯苯和二氯苯响应较低,所以图中12种物质的浓度估计是依次降低的。
lucyzhu
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
参考HJ 621-2011
这个是FFAP的柱子出的峰吧? 我需要的是1701和-5的柱子的出峰顺序啊。
睡醒了
睡醒了
睡醒了
shengliang022
Insp_5959bd0f
原文由 shengliang022(shengliang022) 发表:
这是什么柱子跑出来的
