原文由 啊啊啊(zwql) 发表:
工程师建议的这个方法不见得好,目标物出峰完毕后,我们通常会切到高浓度的淋洗液冲洗色谱柱,此时如果想完全抑制住背景电导,需要很大的电流,比如按照GB 5009.33做亚硝酸盐检测,最高是1mL/min,70mM,按工程师的建议是需要到174mA,而这是完全没有必要的。
抑制器某种程度上来说也是个消耗品,过高的电流会明显降低使用寿命,因此,仍然以GB 5009.33做亚硝酸盐为例,我给你两个建议的方法:
1.淋洗液6mM时抑制器电流设定为50mA就足够,淋洗液70mM阶段,可延迟2分钟将抑制器电流设定为174mA,淋洗液切回6mM后,延迟1分钟将抑制器电流设为50mA;
2.全程抑制器电流设定为50mA,淋洗液70mM冲洗后切回6mM再平衡阶段,加长2分钟。
原文由 啊啊啊(zwql) 发表:
原文由 啊啊啊(zwql) 发表:
上面贴的仪器配置是ICS-5000,配AS-AP进样器,UV和CD双检测器,EG淋洗液自动发生器,四元泵。
是建议2的方案,按照建议1方案的话,在25.1分钟后面加个
27.00 CurrentSet = 174 [mA]
在30.1分钟后面加个
31.00 CurrentSet = 50 [mA]
如果是变色龙7.0以上版本就更简单了,图形化界面就可以直接添加这些命令1。
