紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外可见分光光谱分析
浏览0 回复3 电梯直达
dotdog88
我找人测了一个粉末样品的分光光谱样品,见下图。红色是潮湿样品的,蓝色是干样品的。其中在300多nm到400nm附近的变化凹坑曲线,据测试者说是因为换灯时候造成的。但影响有多大范围不清楚。搞得我都怀疑这曲线测试有问题。请各位高手、老师帮忙看看,分析一下。本人只是个应用者,没用过这个仪器,只想知道我样品的真实谱线。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng3积分, 2经验,加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
tutm
纵坐标是反射率?请他们给你做个仪器附带的硫酸钡白板反射率曲线看看,如果也是这样,那是仪器状态或操作有问题。
mengzhaocheng
这个仪器坏的真麻烦,最关键的紫外区域没法测试。
ldgfive
一个可能是换灯是出现的大概在360nm
另一个可能是换上、滤色片时产生的,大概是390nm
你测试一下普通样品,看看有没有同样的问题,如果有,就应该是仪器问题了
