紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外UV-2450低波段扫描
浏览0 回复16 电梯直达
asd2712362
岛津UV-2450能通过自检,但在190——300nm波长范围内扫描出现异常,空白水的吸光度也较大;在其他波长范围内扫描正常,空白水的吸光度较小,D灯是新换的,请教是什么问题????急急。。。。。。。。。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng3积分, 2经验,加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
dahua1981
这个仪器是不是就是不适合低波段
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与紫外可见版块的讨论。
dahua1981
祥子
氘灯是新换的话,那就看看是不是氘灯的光斑没有打到入射狭缝上。
大概是这个样子的。就是紫色光斑和入射狭缝的位置。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng3积分, 2经验,加分理由:谢谢祥子老师参与
2011/10/26 17:22:14 Last edit by nemoium
mengzhaocheng
zwyu
初学者&九点虎
3楼和5楼基本上都说完了,先从简单的入手,看是否采用的玻璃比色皿,如果是的话,建议更换石英的。
如果确定比色皿没错的话,我建议先别动硬件,可以考虑找一个铬酸标准溶液,做一个谱图看看如何,如果确实有问题,建议再考虑3楼祥子老师的建议。
asd2712362
仪器的测定波长范围 190~900nm ,比色皿是石英的,之前是可以在278nm处测出最大吸收值的,就是因为出现这个问题才把D灯换了,但是也不行。问题是仪器能通进自检。。。
2011/10/28 9:13:13 Last edit by asd2712362
tony81
asd2712362
原文由 祥子(nemoium) 发表:
asd2712362
原文由 祥子(nemoium) 发表:
