请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:个人理解是:因为吸收波长不是某个波长,而是一个慢慢增大又慢慢减小的一段波长,如果能波段扫描的话显示出来应该是类似色谱的一个峰,然后截止波长可能是设置了某个强度(或者阈值),那么不同光程的比色皿吸收的强度肯定也是不一样(朗博比尔定律),会导致峰的强度不一样,然而截止波长的强度又是固定的,所以整个有效峰的起点和终点范围会有不同,体现出来就是起始波长和截止波长有所不同。但是最大吸收波长是一致的。结合下图楼主参考一下。(个人理解,供参考)
