主题:【讨论】请教有没有哪位用过G1888型号顶空?
浏览0 回复34 电梯直达
flying_fish
我们之前买过一台G1888顶空,然后故障不断,不知道哪位有没有这方面的经验?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
coffee8
G1888顶空应该有版友用吧
希望大家积极参与!
也请楼主把具体的故障说明一下啊
一一进行讨论!
flying_fish
故障说明:顶空瓶加热之前,落不进加热炉;顶空瓶进样后,无法顶出;
最郁闷的就是上面两项,原因就是工程师来了几次但是都没有找到具体原因,然后重复发生;发生过的其他问题相对来说好很多,最起码都解决了。
azasa
永远修不好
我有过2年的“血泪史”
更换整台机子都没有用
这个机型设计有问题
安捷伦永远不会承认
它甚至还会说其他厂家用得很好
有需要可以发消息给我
redfaust
以前我们公司出现过顶空瓶不顶出来 后来开机自检不过 后来工程师来把修好 说出厂时就没安装正确…………
wodeseqizi
我原来用过两年,除了出过一次卡瓶子的故障,其它一切正常。
郁金香
我们也用G1888,但是使用还算正常。只要不是低费点的溶剂太多就不会卡瓶。
桃花心木
同样经常出现问题,经常卡瓶,并且有时个别位置不好用。
与我常在
我没遇过次问题,正常进样进到一半,后面的样都GC都无法检测到样品,但G1888还一直在运作,因为这个,受不少罪。总感觉它与GC之间老是无法真正契合。
whbsf1230
