紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外测油盲样过硅酸镁层析柱后值偏差很大
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_33ab38ad
诸位好。我用紫外分光光度计测油,遇到如下问题,请指教一下问题可能出在哪里。
1、采用的标准:HJ970-2018水质石油类的测定紫外分光光度法;
2、试剂:采用正己烷,使用前测定透光率为94%,满足要求;
3、制作标曲,选择225nm的波长,按照标准要求测试6个标样(没有过硅酸镁层析柱),R=0.9996,满足要求;
4、盲样,过硅酸镁层析柱。测量得到的值偏差很大。可是层析柱里的硅酸镁都是新买的(20200508出厂的),而且进行了烘烤。
5、为了进一步验证硅酸镁层析柱的影响,我将纯正己烷过硅酸镁层析柱,测得吸光度后,根据标曲换算为油浓度值是1.12mg/L。这也说明确实是硅酸镁带来了影响,可是确实不知道原因。
请指教一下问题可能出在哪里?
Insm_33ab38ad
我来继续汇报进展。
经内部讨论,还是认为问题出在硅酸镁。重新换了个供应商采购了新的硅酸镁。正己烷过硅酸镁层析柱后基本没有什么影响了。
可是将标准溶液(8mg/L)过硅酸镁层析柱后还是受到了影响,测量结果只有3.2mg/L,又卡住了。
CTI夕
首先,盲样是从安玻瓶里取出来定容后的那么就不需要过硅酸镁层析柱,其次,如果是取盲样加入分液漏斗后萃取的话,那也只要用无水硫酸钠吸干萃取液里的水砂芯漏斗滤一下直接测就好。
