紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】禁带宽度怎么算?
浏览0 回复12 电梯直达
yl8004
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
禁带宽度计算
这个是文献里的,它是怎么算得?谢谢!看不懂,
禁带宽度怎么算?
推荐答案:aliphd回复于2007/01/19
过吸收起始点做吸收曲线的切线,与X轴的交点即为Lamda
补充答案:
flowerforever回复于2007/12/10
我们发文章都用这种算法,可信度还可以!
lzhmier回复于2007/09/26
计算粉末样品的带隙也这样算么?
rainycc回复于2007/09/27
第一次听说这个的计算方法,学习中
slower回复于2007/10/11
用外推法,也就是作Tauc(hv-ahv)图,然后在吸收边附近选几个数据,做直线拟合,找到在横坐标上的截距,就是禁带宽度。不过,还要看材料的禁带是直接禁带还是间接禁带,要区别对待。具体还需查文献。
aliphd
原文由 yl8004 发表:
禁带宽度计算
禁带宽度怎么算?
λg(nm)=1240/Eg(eV)
波长取吸收峰的起始点
yl8004
是不是有吸收峰的就按吸收峰算?
你说的是从吸收边开始算?
aliphd
原文由 yl8004 发表:
是不是有吸收峰的就按吸收峰算?
你说的是从吸收边开始算?
lzhmier
rainycc
slower
dqrapple
是的,作能量_吸收图,用外推法,也就是取图上直线部分拟合,取截距.
flowerforever
flowerforever
原文由 slower 发表:
我们发文章都用这种算法,可信度还可以!
初学者&九点虎
