主题:【求助】高效液相色谱测定土壤中的有机酸标液出不了明显的峰
浏览0 回复4 电梯直达
woke123789
方法采用的是孙宝利等的《高效液相色谱法测定土壤中有机酸》(2010),具体:A浓度标准品为草酸:苹果酸:柠檬酸:乙酸=0.2:5:5:5(草酸0.2ug/ml,其它3种5ug/ml),流动相:0.1%磷酸:乙腈=98:2,流速1mL/min,波长210nm,进样量20μL,柱温35℃。测的时候混标的峰测出来不明显,应该说是找不到各标样的峰,于是我做了单标,但是单标的峰还是找不到,有少许小的杂峰,而且每个标样和样品在进样的第12min时都有一个固定的峰值,不知道是怎么回事。
另外文献中说的流动相的ph为2.2,而我当时没有调到2.2,所以我准备将ph重新调一下,请问是直接加盐酸将0.1%磷酸溶液的ph调到2.2吗?
我们所也没有人测过有机酸,所以目前我还在摸索中,但遇到这些问题我也不知是什么原因
Insm_e087ad82
我用kc811可以测出标样的峰,但是自己样品的峰就很小
有水有渝
0.1%磷酸溶液的酸度就足够了,也不能用盐酸调节。感觉是有机酸的浓度太低了,GB 5009.157-2016 食品安全国家标准食品有机酸的测定,按这个标准的浓度试一下
sdlzkw007
感觉色谱柱效有点儿低了,建议换成亲水性的柱子试一下
