主题:【第七届原创】自动进样器维修案例-1 报警针保护
浏览0 回复7 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Sil-20A 维修案例分析    进样针保护
概述:进样针驱动部件润滑不良,会造成自动进样器系统报警。
某用户处,有一台ShimadzuHPLC 自动进样器 Sil-20A,在进样时候会发生进样针保护报警“Needle Protection”,但是故障发生的几率不太高,一般会发生在长序列进样期间。连续两次观察到故障出现,都发生在夜间。
ShimadzuSil-20A自动进样器结构如下图所示:
图中左上角绿色部分就是进样针,实际分析中,进样针在XYZ三个坐标轴上运行,执行找瓶、吸样、进样、清洗等等动作。
如果进样针在Z轴方向上的运动受阻,就会产生“Needle Protection”报警。一般常见的原因是进样针XY轴的位置偏移过大,致使进样针扎到瓶盖或者样品架上,使得进样针在Z轴不能就位,从而发生报警。
开机执行进样,打开自动进样器上方的小门,观察进样针的运行状态,观察进样针在进样口和样品瓶上的接触位置,都未见异常。仔细观察了用户使用过的样品瓶和样品架,未发现样品瓶和样品架上有进样针扎过的痕迹。
那么可以排除进样针XY平面位置不准确的问题。那就是另外的可能性,或者是进样针驱动机构阻力过大,使得进样针有时不能达到Z方向正确位置,或者是有硬件问题,例如传感器、线路板或者线路的损坏。
考虑到该仪器报警不经常出现,硬件故障的可能性也比较低了。如果有硬件问题,仪器应该不能完成进样。
于是拆解自动进样器的Z轴驱动部件,如图所示
图中的圆圈内部分是一根螺杆,由电机带动其运动,实现进样针在Z方向上的运动。
观察此螺杆表面,略有些黑色污物。将螺杆取下(不太容易取的),用丙酮清洗干净,然后略微涂油润滑。
恢复仪器原状,进样测试正常。数天后,再次询问用户,该自动进样器没有再次出现报警了。看来可以确诊,确系润滑不良所示。
小结:仪器润滑不良导致的进样报警,仪器结构原理的了解比较重要。
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品
zhaohua8011
WUYUWUQIU
bingwang228
乖乖龙帝冬
螺杆多长时间加润滑油,还是等出问题再加。
出问题了加也没什么用。
楼主所说润滑不良不是润滑油的问题,而是仪器在长时间使用过后,螺杆上的润滑油附着了太多灰尘所导致的螺杆上下运动不良。所以如果不想出现这种问题,最好是定期(视实验室清洁度而定,一般一年或两年)进行螺杆清洗并上油。
bingwang228
仪器中有些简单的维护还是有必要的,防止积劳成疾的现象
