主题:【求助】缓冲盐当流动相要每天换吗?
浏览0 回复11 电梯直达
longsmile222
用缓冲盐当流动相时用每天都换流动相吗?因为第二天有晶体析出了,是不是会堵住子啊?每天都得配新的缓冲盐吗?
vicou_chen
这么显然的问题,为什么还问呢,你不是很清楚了吗
jeanee
东方逸
原文由 vicou_chen 发表:
嗯?能详细讲清楚些吗?因为我知道的是1个礼拜配一次就可以了
有水有渝
一般可放在冰箱里保鲜3天,只要不是发霉,仅是有少量晶体析出,超声溶解后,过滤,脱气就能用。
pfizer2001
我们是当天用当天配,如果第二天着急用,就前一天配好,放到冰箱里,等早上起来拿了超声温度回到室温再用!
熊猫宝宝
hsliu
不重新配的话,如果没长毛过滤一下应该也可以用。
hiton
每天必须要换的,而且每次做都必须的现配!缓冲盐配好后你可以测它的PH值,隔天是不一样的
SuDaToKo
wo080818
